Concepto: Plantas y objetos asociados al nivel de piso
Un modelo configurado con plantas emula situaciones de construcción reales. Véase Ajuste de configuración de la estructura del edificio con plantas. Para utilizar las capas y los relatos de forma eficaz a la hora de configurar un modelo, es necesario comprender cómo funcionan los estilos de pared y losa con las capas y los relatos.
A lo largo de estas descripciones, la palabra "enlazado" hace referencia a un linde asociado que establece la restricción superior, inferior, de borde y/o elevación de muros y losas. Otros objetos pueden limitarse de forma similar, aunque las paredes y las losas sean el tema central de esta sección.
Hay tres métodos diferentes de ajuste de configuración de paredes y losas en un modelo de Vectorworks.
Sin estilo
Para dibujos simples o exploración de conceptos, simplemente abra un nuevo archivo y comience a dibujar con paredes y losas sin estilo. Una pared sin estilo se ajusta a una altura y espesor predeterminados. Las losas sin estilo tienen un grosor predeterminado y pueden asociarse a paredes circundantes en sus bordes. La altura y el grosor de los muros y las losas pueden modificarse desde la paleta Información del objeto o, en el caso de los muros, Remodelar objetos gráficamente.
Configuración enlazada por capas
Este método de dibujo utiliza los ajustes de altura de capa de diseño y elevación para controlar muros con y sin estilo. En el caso de las losas, la altura del dátum de losa también puede ajustarse en función de la altura de capa, mientras que los bordes de losa pueden enlazarse con las paredes circundantes.
Cada capa de diseño tiene sus propios valores de Elevación y Altura de paredes en capa, disponibles al Ajuste de propiedades de la capa de diseño. Estos valores pueden ser utilizados por los muros y las losas de esa capa, con valores de Desplazamiento opcionales, para establecer la elevación de la losa y la pared y la altura de la pared.
Los muros y losas sin estilo se enlazan por capas desde la paleta Información del objeto. Los muros y losas con estilo se enlazan por capas desde la pestaña Opciones de inserción del cuadro de diálogo Editar estilo de pared (o Editar estilo de losa), al editar el recurso de estilo. Si el muro estilizado utiliza componentes, los componentes Superior e Inferior se configuran como Relativo al muro en un escenario simple de capas enlazadas. Los componentes también pueden tener separaciones opcionales en la parte superior e inferior del componente.
Si el valor de la elevación de la capa o de la altura de capa cambia, todos los muros y losas enlazados por estos valores cambian también. Si desea reemplazar los ajustes de una instancia, la altura de muro de un muro individual puede reemplazarse cambiando su Altura en la paleta Información del objeto o utilizando la herramienta Remodelar. La altura de la pared de un muro con estilo puede modificarse cambiando la Altura a un valor específico en lugar de un ajuste de Determinado por contornos. Los contornos o los desplazamientos de los componentes pueden modificarse haciendo clic en Componentes en la paleta Información del objeto.
Configuración enlazada por niveles
Con este método, la información de nivel contenida en las plantas establece la altura y elevación no sólo de las paredes, sino también de los componentes de las paredes. A cada componente se le asigna un nivel en planta que determina su altura. Cuando cambia la altura de un nivel, también cambian todos sus niveles, y los demás niveles del modelo se ajustan en consecuencia; todos los objetos enlazados a niveles, sus capas de diseño asociadas y los objetos de esas capas responden a un cambio en la altura del nivel.
Los niveles en plantas dependen de los tipos de niveles y de las separaciones para determinar los valores de elevación. Aunque pueden asociarse múltiples objetos de construcción a un tipo de nivel, cada tipo de nivel en planta sólo puede asignarse a una capa de diseño por planta.
Usar estilos de pared y estilos de losa facilita esta compleja configuración:
Para las paredes, en la pestaña Opciones de inserción del cuadro de diálogo Editar estilo de pared, establezca niveles en planta para los contornos.
Para los estilos de losa, la elevación del dátum puede ajustarse a un nivel en planta en la pestaña Opciones de inserción del cuadro de diálogo Editar estilo de losa.
Las opciones de Límite superior/inferior de la paleta Información del objeto para un muro seleccionado son similares a los ajustes de Opciones de inserción. Sin embargo, en el caso de un muro con componentes, los cambios de altura o de contorno realizados en la paleta Información del objeto sólo afectan al muro cuando sus contornos de componentes están ajustados a Relativo al muro en el cuadro de diálogo Ajustes de configuración de componentes del muro.
Los cambios en los ajustes de configuración de los contornos de un estilo de pared o losa sólo afectan a futuras instancias de esos estilos, a menos que elija Actualizar alturas en el cuadro de diálogo Reemplazar pared o Reemplazar losa.
Cada dibujo contiene niveles en planta predeterminados que están disponibles al crear una nueva planta; consulte Niveles en planta predeterminados. Para mayor comodidad, los estilos de pared y losa están disponibles en el Selector de recursos con los mismos niveles de planta predeterminados ya especificados en el estilo. Esto hace que sea mucho más fácil de configurar el modelo utilizando historias y niveles por defecto para los límites superior / inferior de las paredes y la elevación de las losas.
Al crear y administrar de plantas, coloque una marca de verificación junto a los niveles que se incluirán en la planta; consulte Creación y administración de plantas. Por supuesto, también pueden crearse nuevos niveles, y las elevaciones de los niveles dentro de cada planta son ajustables. Por ejemplo, si está añadiendo un nivel de cornisa, su Desplazamiento de elevación puede requerir un valor negativo como -1'0".
Además de ajustar la parte superior e inferior de la pared a un nivel en planta, cuando un estilo de pared utiliza componentes, la parte superior e inferior de cada componente puede ajustarse a un nivel en planta. Esto permite ajustar el modelo a las condiciones de construcción reales. Por ejemplo, puede extender la parte inferior de un componente externo de pared a un nivel de cornisa para extenderlo más allá de la parte inferior de la losa, mientras que los componentes internos se detienen en el nivel de la losa. Para un nivel dividido o un entresuelo, las paredes pueden establecerse en la parte inferior de la losa con una adición para los contornos del nivel.
Para establecer correctamente la interfaz muro/losa, evalúe cómo interactúan la pared y sus componentes con la losa y sus componentes. Tenga en cuenta los niveles a los que está enlazado cada componente y cómo interactúan los contornos de la losa con los componentes de la pared para cortarlos. Establecer el componente principal de la pared también es importante si el borde de la losa está enlazado a una parte del núcleo.
